玉石粉压制的和田玉不要再买了
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2015/3/29
 和田玉身价日增,造假者纷至沓来:用别的天然材质鱼目混珠,“人造和田玉”频频现身……在李逵李鬼“和平共处”的市场上,和田玉玩家必须打起十二分精神,稍不留意就有可能中招。御府君整理以下几种玉石仿造工艺及其鉴别方法,希望对大家收藏投资玉器有所帮助。
目前和田玉在市场上出现了四种仿品:一是由玻璃等料器制成;二是由大理岩制成;三是由玉粉合成;四是由白色石英岩制成的“高仿品”。
  玉粉浇筑的仿玉制品,在逼真度上更高,因为其不但硬度可以达到真玉标准,还能仿制出“绵”等天然纹理,让专家也真假磨边,以玉粉仿制的白玉玉牌、青玉玉件、碧玉玉件能够十分逼真,让很多玩玉者走眼上当。
以玉石粉、水晶加盐水制成的合成玉手镯
  目前在市场上很多玉牌都是用玉粉浇铸在模具之中压制而成的。但由于其看上去洁白,摸起来玉质细腻、柔和,仔细研究起来玉牌的雕工又非常精致,因此这种玉粉所制的玉牌几乎已经到了以假乱真的地步。更有甚者,还在这种玉粉制作的玉器中做出了绵等一系列纹理,这种作假让鉴定专家都真假难辨,需要仔细研究。
 同时,还有一些造假者在玉粉中掺入水晶等粉末,这就在硬度上达到了真正玉的标准,有时候就算是机器都难以检测出来。因此,藏玉建议在购买玉器时面对那些看似羊脂白玉的玉器时一定要小心谨慎。
 5种人工仿造玉
  第一种仿玉工艺:玉石粉混合化学高强凝固剂经高温加压,形成色、料均类似特等玉料的工艺——这是我国民间工艺中最为“著名”的一种仿制方法。
第二种仿玉工艺:普通石粉+玻璃+化学强固剂+人工色素(制造多色玉)。仿制玉器中存在多色技术,就是将制品置入了加入染色剂的强酸中全部或部分侵泡的产品。这种制作工艺加工的制品,在刚做出产品时,通透性、明度亮度都比天然石料高。看上去都好于天然石料。
第三种仿玉工艺:用天然玉石粉末+强固剂+高温+专用模具形成高档手工工艺——这也是比较著名的中国河南工艺。这种工艺多为一次成型产品,不但是石料是 人工合成的,而且工艺造型也不是雕刻出来的。这种仿玉大多通透性一般,少棉而多浑浊,亮度发灰。识别方法可以通过视觉、磨擦和利用放大镜等最简单的方法即 可。
第四种仿制工艺:天然玉石+专用模具+超声波形成工艺细腻的非手工工艺品。
  这种工艺品的石料为天然玉石,只是加工的工艺是非手工雕刻,单从美观上说来,是很不错的,精工之处是手工所达不到的。但是收藏价值与真正的手工工艺比起来,会相差几十倍或几百倍。机制类的工艺成本比较低,市场售价也不高,原因是大批量加工,除基本原石料的成本和机械成本外没有别的费用,另外没有唯一性的价值和人性化的个性价值,也无非就是一件普通的商品的价值罢了。不过对于不重视收藏价值和工艺价值以及宝贝样式的唯一性价值的朋友,还是不错的选择。毕竟也是天然的玉质石料,总也比根本不是玉质的还是强得多的。
  第五种仿制工艺:天然玉石+贴膜喷沙,这是一种专门来处理浮雕效果的手法。
  其工艺是预先将打好图案的沾贴于事先切割好的玉石薄片上,将不需要的沾贴剪去。放于专业做玻璃喷砂图案的的专用喷砂机内。经过一定时间的高速度飞砂打磨。没有沾贴覆盖的玉石平面就是被飞砂打磨的不光亮。而形成的特殊效果,这种制品一般至少都是天然石料加工,一般多为小工艺品,大多以文字体裁为主,有一定纪念方面的价值。
仿和田玉玉粉浇筑制品的辨别方法:
  1、直观感受:用放大镜可以看到,天然玉石形成时没有气泡,而人工压制的有气泡;工仿料,无论再逼真,给人的视觉始终是颜色单一,从色泽上去看,纯天然石料的色泽及通透性都比较好,但其中都有瑕,再好的天然玉料,没有不含棉状物的。世上永远找不到两片完全相同的叶子,也同样找不到两块完全相同的玉,除非是人工的。
 2、硬度测试:因高分子聚合物的硬度较低,约为摩式硬度2.5,用小刀等硬物可以划动表面;
3、皮色区分:仿制品的表面染色因是人工处理,因此较均匀,颜色缺乏自然变化;料器有烧制时留下的热浪纹痕迹,玉器没有。在色泽上,料器的色泽不自然,天然的玉料和玻璃的质感不同;
  4、裂隙与光泽:仿制品仿制子料,由于是由高分子材料浇筑而成因此少有裂隙,一些仿制品因为模仿玉石的天然毛孔因此有大小不等的凹坑,但仿制品凹内的光泽与表面光泽差异大,缺乏真子料坑凹上下内外光滑自然的表现,极不自然,有些还有人工打磨的痕迹;
5、磁铁吸引:可以随身带一块磁铁,因为玉粉仿制品为了达到玉石重量,内部会加铁质品,磁铁会被吸引;
 6、拍打听音:仿制品内部会有不止一种材料,因此会导致结合不紧密,用手拍或者木制物体敲击不同部位,发出的声音会不一样;
  7、手感识别:天然的石料相互之间磨擦,手感滑腻,磨擦不会留下擦痕。人工合成制品相互磨擦,手感发涩,且磨擦后会在磨擦处产生擦痕。这个原因主要是由两种不同的硬度而产生的;
此外,料器比玉石轻,硬度也比玉石低,有经验的用手就能感觉出来。再就是料器敲击的声音比较尖,玉器声音则比较清脆。此外,料器破损处一般呈扇状、或片状。玉器的断面则是呈细小晶体。另一点就是真玉石比重较大,而假的比较轻,可以测比重鉴定(利用珠宝电子称),行家一般用手就能掂出来。
  骗术千千万,但是谨记和田玉的玉石基本特征和特性,不管骗术如何狡猾都难逃了被揭穿。这里还是一句老话“谨记特性,多接触,多请教”,让自己不断的提升相关知识方能真正做到有效降低上当受骗。
